Приложение за мобилен телефон
oci
25 февруари 2012 - 16:20
09.06.2013
Вече и за Андроид устройства в GooglePlay!!!
Най-новата версия - обновена на 11.03.2013
!!!Вече в AppStore!!! - Линк към iTunes
Здравейте Колеги,
От известно време работя върху едно приложение, което представлява справочник на OBD2 грешките. Приложението е напълно безплатно и е все още във фаза тестване, но е близко до крайния продукт. Качвам и няколко снимки да разберете за какво става на въпрос. За в бъдеще мисля да направя версия на Български и да добавя старите ECU-та и ABS грешките. Старал съм се да е максимално опростено и лесно за работа.
Име: iOpel
Категория: Приложения
Операционна система: iOS
!!!Нова версия(обновено на 08.04.12)!!! - повече информация за новостите напред в темата
Ще бъде супер да го тествате и да си кажете какво мислите. Всякакви препоръки са добре дошли(и ще бъдат отхвърлени след внимателно размишляване
ПП Нека някой модератор сподели дали това е най-подходящото място за темата
Мнението беше редактирано от oci: 09 юни 2013 - 21:58
hudson
25 февруари 2012 - 17:48
От линка има само зип с файлове, но не и .ipa файл.
Не можеш ли да го качиш в apptrackr.org или сидия?
Мнението беше редактирано от hudson: 25 февруари 2012 - 18:00
robber_wrc
25 февруари 2012 - 17:50
Добре би било,ако може приложението да е съвместимо и с андроид и симбиан
oci
25 февруари 2012 - 18:23
В "zip" файла се намира самото "ipa" понеже иначе не може да се качи на хостинг системата. Просто след като се свали файла го отворете и вътре е "ipa"-та. Ще го кача в Сидиа(или в АппСтор), но ми е необходимо още време. Както казах това е бета версия.
Относно симбиан и андроид: най-лесно беше да го направя за iOS. Ако има интерес в бъдеще може да се портне към симбиан и андроид.
oci
25 февруари 2012 - 18:37
"ipa"-та е чисто и просто архивен файл. Дали ще се визуализира като папка или не е друг въпрос. Просто вземи iOpel.ipa и го завлечи в iTunes и ще се появи в библиотеката с приложения
ПП Знам че е по-лесно просто да влезнеш в AppStore и да го свалиш от там, но членството е $99 и искам първо да добавя останалите функционалности(като БГ език) и да видя има ли интерес.
SOLEX
25 февруари 2012 - 18:41
И аз съм съгласен че би било много добре ако може да работи и с андройд
Гостivozet_* 25 февруари 2012 - 18:52
Мяташ си всичките грешки на файлче и си готов за Симнияни и разни.
oci
25 февруари 2012 - 19:04
ivozet, на 25 февруари 2012 - 18:52, каза:
Горе-длу си прав. Идеята тук е само и единствено за улеснение + някой допълнителни функций, които са замислени. Например:
- Запис на грешката с датата(в бъдещ момент може да се провери същата грешка ли е била и преди)
- БГ език
- Всички грешки на едно място, потребителя ще избира само колата и годината на производство
Надявам се все някой да го качи да даде обратна връзка
Krasimirs
25 февруари 2012 - 20:32
Още един глас за Андроид, а и той е доста по-достъпен и разпространен = повече тестери :)
Гостivozet_* 25 февруари 2012 - 21:02
Ми хубаво. Същите неща и една таблица върши работа, а те работят за всички системки. Какъвто и телефон да излезне няма да замени възможностите на едно малко лаптопче, което е вече с размерите на умно-тъп телефон.
, но прави всички хватки.
oci
25 февруари 2012 - 21:59
Maiky
25 февруари 2012 - 22:08
oci, на 25 февруари 2012 - 21:59, каза:
Човек не искам да ти отговарям, защото ще ми се обидиш. Като не ти харесва просто подмини темата
Взе ми думите от устата! Нека не усираме темата със спам! Лично аз много се изкефих като видях темата! Свалям го и тествам след малко! Евала за труда!
пс: Ако Iphone е умно тъп телефон, то какво остава за другите!?!
Maiky
25 февруари 2012 - 22:34
Maiky, на 25 февруари 2012 - 22:08, каза:
ппс: Работи супер! Наистина ще има нужда от моделите коли и може би кодовете на двигателите! Не съм сигурен дали при различни ЕКУ-та няма дублиране на кодовете за грешки, но с различно значение! Отделно може да изглежда и както примерно менюто на Опел скенера! Така ще знаеш грешката от коя верига идва! Може да се добави и изглед на 10 пиновата букса, където също да са описани пиновете! И сложи най-отдолу линк за "благодарности"! Аз бих си платил за труда на човека, който си играе да ни е удобно на всички Опелджии с умно тъпи телефони!
hudson
25 февруари 2012 - 22:58
Krasimirs, на 25 февруари 2012 - 20:32, каза:
А за уиндоус мобайл няма ли да я искате
Та на въпроса - качих я на четворка с iOS 5.01
В самия айтунс няма икона, но иначе на телефона си работи нормално.
Имам въпрос обаче - за кои кодове на кои коли става въпрос?
Извадих стари грешки от лога на оп-кома, но описанието няма нищо общо с това от твоето приложение.
Пример:
P1612 - Immobiliser No Or Wrong Signal - това е от оп-ком
1612 - SBSD Interactive Codes - това е от iOpel
Колата е зафирата от профила.
oci
25 февруари 2012 - 23:22
Би трябвало да са OBD2
Най лесно ми беше да взема кодовете от тук: Моята връзка
Взех ги от там понеже в раздел софтуер в темата за самодиагностика не са под формата на таблица. Кодовете в момента са за OBD2 на GM, не конкретно за Опел, и затова се получава разминаване. В момента работя точно върху това - да взема кодовете от тази тема(включително и на Български) и да ги импортирам в програмата. Разбира се трябва да се обнови базата данни и с по-старите ECU-та с 3 цифрен код, но това ще стане на втори етап най-вероятно. Това което мисля да добавя във следващата версия е именно обновените кодове + опция за запазване на конкретната грешка(за евентуална справка в бъдеще).
Благодаря за реакцията, а за иконата в iTunes не се притеснявай - това е очаквано
oci
25 февруари 2012 - 23:30
Maiky, на 25 февруари 2012 - 22:34, каза:
Иво идеята е точно като на опел скенера да стане: да си избираш каква ти е колата, година, двигател и тогава грешки няма да има. Като ще го направя да можеш да запомниш няколко коли, за да не въвеждаш всеки път колата си(нещо което много ме дразни на скенера). За буксите освен 10 пиновата, ще сложа и как се прави за АБС, защото също е полезно.
ПП Радвам се че си направихте труда да го потествате, това значи много за мен! Ако може Иво да ми каже(може и на лично) на какво устройство го е пускал за да знам примерно, че на еди какво си с еди каква си ОС работи
hudson
25 февруари 2012 - 23:35
Аз съм благодарен полезното приложение.
Адмирации за труда
Иначе оп-кома се връзва със зафирата по KWP2000 интерфейс.
П.П. Инсталацията ми отне около 2 часа. Но за това съм си виновен само аз - телефона не беше синхронизиран от няколко месеца и се наложи да разчистя спешно 2ГБ, иначе щях да загуба сума ти приложения и данни при синхонизацията
Адмирации за труда
Maiky
26 февруари 2012 - 00:23
oci, на 25 февруари 2012 - 23:30, каза:
Super! Знам си аз, че Векраджиите говорим на един език! Митака и той като бивш Вектраджия! :-)
Пробвах и на Iphone 4 и на Iphone 4S, и двата джейлбрейкнати с 5.01 версия! Грижи нямам никакви! Вече ми е на първа страница приложението! Ако може с нещо да се помогне за разработването му съм на среща! Адмирации!
