Премахване на филтъра за твърди частици?
Жоро
31 март 2026 - 09:31
Rosen Popov, на 28 март 2026 - 19:12, каза:
... нямам идея дали си ги добавя към базата данни, вероятно кратковременно, защото няма как да цитира новите данни...
Не, информация от "частни" разговори не се добавя като "знания" на ИИ!!! Той чете статии/страници, анализира ги, съпоставя ги и обобщава инфото в тях. Единствения вариант е да напишеш статия по въпроса и да я качиш в нета. Ако е на страница която излиза по-горе в търсенията е по-добре.
Вчера бях сигурен на 100% за адрес в София и в коя зона за платено паркиране влиза. Питах 2 различни ИИ и двата ме лъжат в очите. Давам им да четат и викат грешиш... Еми... не грешах :)
esil2
31 март 2026 - 14:23
Това със свещите не ме бърка много, проблема е стар но въпреки всичко колата си пали и зиме и лете много добре. Системата е денсо била малко трудна за разни манипулации като чипове, махане на дпф. ЕГР–а както казах е нов с него мисля, че не е по зле. Без ЕГР температурата на изгаряне в цилиндрите е по висока което може да вдигне малко и температурата на двигателя, от друга страна към турбото отиват газове с по висока температура което пък не е много добре за турбината. Ако някога се прецака имам избор или да го махна софтуерно или да го сменя с нов, на четири болта е работа за няма и половин час. Относно мигащата лампа на подгрева вчера ходих където ми изолираха дпф-а и показанията бяха, че е бил запушен въпреки че го няма. Майстора нулира дпф–а и каза да покарам така да видим какво ще стане макар, че според него би трябвало повече да няма проблеми.
Ne6to Smisleno
31 март 2026 - 15:31
Астра Н има опция да избереш, че е без дпф в менюто на оп-кома. Ако пак замяука можеш да пробваш.
esil2
02 април 2026 - 15:07
Не знаех за тази опция благодаря. За сега 190км без проблеми но ако се появи нещо ще го имам впредвид.
esil2
11 април 2026 - 17:20
Неволите с премахнатия дпф продължават, след изминати 280км подгрева отнови мига дава сигнал, че филтъра е запушен. Като вървеж няма проблем, колата си пали, върви си, не пуши но пустата лампа как да я изгасим. Майстора и той се видя в чудо каза, че на доста коли е изолирал дпф филтъра но такова чудо за пръв път му се случва. Последния път 2ч си игра с колата, променя разни стойности но всеки път след около 250км въпросната лампа се включва. Ако някой се е сблъскал с такъв проблем ще помоля да помогне за разрешаването му.
mrsch66
15 април 2026 - 18:30
Много ровено и всеки променял нещо по софта вече никой не може да го оправи тоя софт.Имаш ли свален оргиналния за всеки случай ако не се налива оргинален за този модел и година и после при правилния човек за изключване на филтъра.Много мапери ама ялова работа малко са тези дето знаят какво правят останалите качват нещо дето са свалили от някъдеси и са станали Майстори на тунинга.
esil2
15 април 2026 - 20:03
Майстора е само един друг не рови по компа. След изолирането ходих 2 пъти, единият път ми нулира стойностите на дпф–а, втория път променя някакви стойности. Днес ходих за 3 път и след около половин час ми звънна и каза че е оправил нещата и повече няма да мига лампата за задръстен дпф. Сега остава да мина около 300 км да видим дали всичко е наред.
mrsch66
16 април 2026 - 16:52
Малко си играете на проба-грешка дано този път да е станало ама... и дано да не е изключил чека нацяло че и такива неща стават и после колите не могат да се четат няма комуникация с компа.
esil2
17 април 2026 - 09:16
Като дам контакт чек, подгрев всичко светва и след оето изгасват
ivan_pop
17 април 2026 - 13:31
За проба може да откачиш някоя букса и да стартираш.Гледа се дали е светнал чека и дали е записана грешка.
esil2
18 април 2026 - 06:56
Да сещах се за това но после няма как да я изтрия нямам апаратура, трябва да търся някой диагностик. Предполагам, че щом на контакт всичко светва и после гасне значи е наред. Пробвах с натискане на спирачката и газта и след това на контакт но нищо не показва, само изминалите километри демек няма грешки така го разбирам.
Мнението беше редактирано от esil2: 18 април 2026 - 07:02
