opel corsa 1.7dti не пали
tzeno 23 май 2017 - 16:06
привет на всички !колата е опел корса 1.7дти 2001 г угасана по време на движение и после не запали направи ми впечатление че при опитите за палене не се светва лампата за маслото.моля за мнения.благодаря.
k opel e 23 май 2017 - 17:27
Засмукала е въздух. Със сигурност 99% от гумичките на бързите връзки на филтъра. Знаеш, ли как да я обезвъздушиш и как да търсиш проблема?
Напиши си кода на мотора. Със сигурност е Y17DTH. И в профила.
tzeno 23 май 2017 - 17:36
tzeno 23 май 2017 - 17:50
мисля че проблема е електрически къде да търся!
като дам на контакт не ми светва лампата за маслото и не прави инспекция като преди!
k opel e 23 май 2017 - 17:54
Ако не свети чека, няма електрически проблем. На тези мотори само засмукването на въздух не се контролита. Иначе щеше да свети чека, да кажеш каква е грешката, прочетена с опком или с друго и да ти дадем насока.
Несветенето на лампата за масло е друго. Не се забранява палене от това на този мотор.
tzeno 23 май 2017 - 18:05
да не е някой датчик трябва ли обортомера да се мърда при палене?
k opel e 23 май 2017 - 18:51
Тази лампа с цифра 2 свети ли?
http://alfa.kachi-sn...1337960475i.JPG
Мнението беше редактирано от k opel e: 23 май 2017 - 18:52
k opel e 23 май 2017 - 19:08
Помпата ти не е VP44, но за въздух е подобно.
http://www.opelclub....showtopic=65264
tzeno 23 май 2017 - 19:41
k opel e 23 май 2017 - 19:46
http://www.icarobd.c...CFa0V0wodZgAMCA
Не съм работил с тези,на които си дал линк. Предпочитам опком. Имах същата Корса и нямах грешка с него.
tzeno 23 май 2017 - 19:53
много повече възможности има плюс схеми база дати и тн.по не така е написано като го тествам ще споделя как е
tzeno 28 май 2017 - 18:29
след диагностика се насочвам към електронният блок на нафтовата помпа в сряда ще пробвам с една работеща
