Ремонт на PSG5 на ГНП Bosch VP44
dimitarmark
03 юни 2019 - 09:11
Номера на помпата е 0470504ххх, като последните три цифри са най важни! Можеш да смениш помпата и с друг номер, но най добре да намериш същия, тогава само смяна и си работи.
Ne6to Smisleno
03 юни 2019 - 09:23
Търси помпа втора ръка и намери къде да я сложат на стенд преди да я монтират. На стенда ще видят дали си прави ъглите на клапаните и как работи. След това при монтажа е хубаво да си узчистиш резервоара и цедката в него. Да смениш филтъра и капачката на тялото на филтъра. За това ако искаш Тишо ще ти помогне. После сменяте маркучите и тедките за обратна нафта с хубави. Тишо и Оги ще ти кажат какви. След това няма как да имаш проблеми. Ще сипваш по малко двутактово в нафтата и колата ще пее. За жалост тая система става капризна с времето, както и вакуум системата на тоя мотор, но с правилна поддръжка няма да имаш проблеми.
Моята помпа роди преди години зорлем от нарушена изолация на проводниците на авансовия клапан. Като ми я ремонтираха ми смениха и кабелите.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 03 юни 2019 - 09:24
tisho.74
03 юни 2019 - 09:29
Това цялото го подкрепям напълно, а и неведнъж съм го писал, както и други хора. В твойта ситуация за мен стенда е задължителен. Останалото също. Като намериш помпата и направиш това със стенда и смениш помпата, не е зле да се свържем и да ти изпратим капачка за филтъра със сменени о-пръстени и маркучетата с тетата за обратната нафта. Аз или Оги няма значение.
pinbqno
04 юни 2019 - 14:20
Номерът ми отпред е фрезован и не се вижда нищо, как мога да установя кои номер ми е помпата. Излиза ли на компютъра на диагностика.
steve b
04 юни 2019 - 15:36
Номера не излиза на диагностика . Най добре е да го прочетеш от помпата - не може нищо да не се вижда. Коя година е тази вектра ?
dimitarmark
05 юни 2019 - 22:02
Всички са фрезовани, зависи къде са произведени номера е хубаво или много слабо отпечатан. Освети го хубаво под ъгъл и ще видиш щампата.
barni
17 август 2019 - 10:04
Колеги помагайте, Астрата ми направи проблем, даде грешка 1631 но си пали и движи с изключение на липсваща мощност. Помпата обаче грешка не дава. Къде да търся проблема?
dimitarmark
18 август 2019 - 08:05
barni, на 17 август 2019 - 10:04, каза:
barni
18 август 2019 - 09:23
Благодаря колега, видях темата. Според мнение на колега от един Руски форум щом помпата не дава грешка проблема може да е или най вероятно е в някакъв чип памет в електрониката който прочита или от който се чете, не разбирам точно, някаква информация, може да е лош контакт, често се срещало. Колегата казва че е някакъв EPROM.
Това оправя ли се колеги? Някой би ли ми показал на снимка кой точно е чипа?
titan22
18 август 2019 - 10:50
Да споделя и аз патилата с тази помпа-на моята кола,заводско си е 011,обаче съм минал през всички номера-от 003 до 011.Единствената ми грешка беше че не пращах помпите на стенд,но си работеха без разлика коя кой номер е.Заради грешката със стенда,а и цените тогава бяха солени,помпите изкарваха по около година,само последната е вече 2 години и засега държи.Така че който и номер да вземеш от 003 до 011,задължително стенд и ако трябва калибриране,както са те посъветвали и колегите.
k opel e
04 януари 2020 - 19:17
Ще питам в тази тема, да не пускам нова. За смяна на помпа VP44 PSG16 от донор, трябва ли нещо да се пипа за женитба или тръгва от раз?
dimitarmark
04 януари 2020 - 21:53
Закон става дума за Вектра Ц трябва да е ресетната помпата и да се "ожени" за имобилайзера. Ако е Астра Г или Зафира А вземаш гривната около ключа и чип от ключа от колата донор и ще запали.
tisho.74
04 януари 2020 - 21:59
Та като стана дума мога и да го направя.... Ще ми трябват малко кодове, щото няма с какво да ги извадя. Но и когато ми се стабилизира кратуната, щото още не съм в час.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 04 януари 2020 - 22:01
k opel e
05 януари 2020 - 20:09
Тишо, това е за Опел "СИГНУМ" дето се оказа Вектра Ц комби. Дето ни загасна зад задниците ни!
Взех помпа от старата Вектра Ц на моя приятел от Генко Колев Плевен. До последно на Генко колата работеше без грешка!
Господ ще каже дали трябва да търся Пламен или другия!
tisho.74
05 януари 2020 - 20:36
k opel e
05 януари 2020 - 21:26
Питам, защото съм тъп като гъза на три годишно слонче. Старата помпа дето я свалих от тази кола-морга е чисто нова от "Мегапартс".
Палеше бе да я еВа у болкука! Е, загасна ми зад задника ми рунтав, но палеше и изкара 3 хиляди км. А, сега тази на Генко Колев ако не запали?
k opel e
14 януари 2020 - 16:32
След поставяне на новата помпа започна с мигане на чека. Не знам, защо не се появи катинара. Може би има разлика в годините на производство. Качих колата на репатрак и при Бижо Бижев. Свършил е Бижо работата и сега си пали като кола.
ivo71
03 март 2020 - 12:48
Да не пускам нова тема.
грешки-р1631 р1651 р1650
помоЩ
2.0 ДТИ
Мнението беше редактирано от ivo71: 03 март 2020 - 12:49
помоЩ
2.0 ДТИ
Д-и-м-о-в
03 март 2020 - 13:11
Проверка за въздух в системата. Ако има , смяна на "това-онова". Ако не е от това, значи си за "помощ".
Кажи от кой град си, за да се види дали някой може да ти помогне.
k opel e
03 март 2020 - 13:27
Не е въздух Димов. Електрониката е. Колега с коя помпа си? И казвай градът.
