Corsa B - От TID към MID
mimo_ 09 ноември 2006 - 16:56
искам да си сложа дисплей 4ас и температура на корса Б там на таблото дето си4ки имат! а моята няма ! та питам знаели някой от каде да го хвана 6тото не се подават никакви букси от там!благодаря!
Полезни връзки:
Мнението беше редактирано от dvasilev: 21 май 2017 - 21:36
Причина за редактиране:: Добавям полезни връзки.
Полезни връзки:
- Zafira A - слагане на MID и темпомат (реквизит и инсталация)
- Смяна на дисплей + Снимки (Зафира Б)
- Vectra B - От TID към MID
- Astra F - От TID към MID
- Astra F - От DID към TID
- Vectra A - Бордови компютър
- Проблем с Осветление на TID, MID дисплей (Транзистори)
Ivo_Dinkov 09 ноември 2006 - 17:01
mimo_, на Nov 9 2006, 04:56 PM, каза:
Ето ти описание на куплунга:
Stecker X19.
Ако не го откриеш, трябва ти той, трябва ти и датчика за температурата(и двете са на снимката):
А това ти е дисплея отзад- така изглежда куплунга, който ти трябва:
stepo3 09 ноември 2006 - 18:49
Слагах на Корса Б...Буксата наистина е много набутана надолу. Даже разглобих цялата конзола
mimo_ 15 ноември 2006 - 10:20
stepo3, на Nov 9 2006, 06:49 PM, каза:
а има ли варянт въобще да няма такава букса?
stepo3 16 ноември 2006 - 16:50
Аз лично мисля, че трябва да има таква букса! Тази корса беше възможно най-ниския клас - с най-малкия мотор и без абсолютно никакви екстри. Въпреки това букса имаше...
stepo3 14 септември 2008 - 19:30
Ползват се същите дисплей и ръчка като за Астра Ф (справка - темата от TID към MID Astra F). Аз започнах с издирване на буксата, от която ще вземем сигнал за разхода (при двигатели Х12ХЕ, при други се взима от ЕКУ-то). Тя именно се намира на самия двигател, точно под казанчето на антифриза, долната от двете е. Тук има една тънкост - проследете снопа на буксата и го откачете от щипката, която го държи към купето, така може да я изпъртате доста към вас и да си осигурите пространство за работа ;) Ето как изглежда мястото на буксата:
Ето и разположение на пиновете:
Тук вече буксата е разглобена и понеже нужния ни пин 16 е незает, просто пъхаме нашия кабел, който ще свържем с дисплея. Тънкост - може да отрежете свинската опашка, която събира кабелите, за да имате лесен достъп до отвора за пин 16:
Следва събиране на снопа с нова свинска опашка. Аз притегнах и с малко изолирбанд, за да съм сигурен, че кабелчето няма да се измъкне от мястото си:
Затваряме буксата и я включваме на мястото и:
Следва прекарване на кабелчето до дисплея, аз ползвах мястото, от което влиза жилото за вдигане на капака:
След това пускаме кабел от буксата на таблото към дисплея за нивото на горивото. Сигнал взимаме от синьо-черния кабел (може да се ориентирате по картинката, в момента не помня точно кои пин беше):
Другите кабели на голямата букса на дисплея се свързват идентично като при астра ф (отново справка другата тема).
...и крайния резултат:
Цифрите естествено се разминават с действителните, ще трябва и препрограмиране.
И тук идва по-неприятната част. Понеже няма астра ф с Х12ХЕ (в моя случай) не съм сигурен точно с кой код го правят да се доближава максимално показанието до истинското. Намирам това: Welcher Programmcode ihr fГјr das F MID nehmen kГ¶nnt, kann ich euch aber
nicht sagen, 081 bzw. 095 gehen allerdings definitiv nicht (Verbrauchsanzeige ist zu hoch). Аз го разбирам като код 081 и 095 не върши работа (показва твърде висок разход). И по таблиците май излиза, че мога да прбвам само с 109/111. Ако някой има идея или може да помогне ще се радвам - Corsa B X12XE от 1999г.
Мнението беше редактирано от peshokn: 30 март 2009 - 14:28
stepo3 13 октомври 2008 - 11:21
С код 109 (за 1.4/1.6/1.8 8в фейслифт) не става, показва твърде висок разход - 6-7-8 литра на час и над 30 среден Дали защото е двувалка, освен да пробвам с код за 16в - C18XE/C20XE или дори още по-близо X18XE/X20XEV, които даже са с един и същ код...Та някой с екотек и мид за проба
Стельо 13 октомври 2008 - 11:36
при мене с тея кодове ми показваше малък моментен разход .. от рода на 0.8-0.9-1 литър .... а иначе е 1.2
blagoslav 13 октомври 2008 - 12:26
stepo3, на Oct 13 2008, 12:21 PM, каза:
Ами по германските форуми пишат, че се слага едно съпротивление 120ома, за да се коригира обема на резервоара на 46литра.
stepo3 13 октомври 2008 - 12:52
Обема на резервоара според мен би имал връзка с информацията за оставащи километри, но първо трябва да го докарам на по-реалистичен моментен/среден разход...
blagoslav 13 октомври 2008 - 13:29
The controller in the X10XE/X12XE sits directly to Engine, it is to be found under the brake fluid container. The plug X66 is the upper of the two plugs.
Горната, горната.
Горната, горната.
stepo3 13 октомври 2008 - 17:47
Колега, това е за Х66 (горната). Виж в темата за МИД на Астра Ф и ти си постнал откъс, в който пише, че се ползва Х67 (долната). Не помня къде четох, че с Х67 било по-точно. Накрая ако нещо ще пробвам и със сигнал директно от дюзата, но подходящия код за програмиране пак ще остане мистерия...
petko 30 август 2010 - 08:59
Колеги имам следния проблем,сложих мид на корсата ми,но нямам кабел от еку-то които да вьржа кьм борда пин б4 за ц14се,другия проблем е 4е незнам на кои пин да вьржа кабела от мид-а за нивомера на бензина кьм буксата на километража.
RED BULL 15 ноември 2010 - 01:56
Имам въпрос , мога ли да си сложа такъв борд на опел комбо 1.7 исузу>?В момента TID , 2000 година е!
Stoqn-CoRsA B 06 април 2012 - 22:43
Колега пина на таблото към който трябва да вържеш борда е като махнеш таблото като погледнесх буксата на долния ред петия пин беше нещо май син кабел с черна ивица до колкото помня като слагах на моята борд компютър.При мен не се наложи програмиране защото взех от една астра главата с инсталацията и борд компютъра и ги боднах на моята.А иначе искам да попитам как става програмирането на борд компютъра.Трябва ли да се свързва през диагностичната букса с лаптоп или по някакъв друг начин става?
