Попитайте за сервиз или магазин във Варна в тази тема
cooliovato
28 април 2014 - 16:43
Търся някой колега, който е от Варна да ми смени хидравличното масло (разбира се ще си платя) или да ме препрати към някой сервиз, където не дерът кожите на клиентите си :)
Колата е корса 97г. 1.4. 60 коня, бензин - ако това има някакво значение де :)
vladata
28 май 2014 - 17:56
колеги къде във варна могат да ми изчистят дюзите с ултразвук? дайте препоръка за сервиз за това където си вършат работата като хората..
ГостRumBata2_* 20 август 2014 - 16:20
Интересува ме сервиз за обслужване след покупка на автомобил на старо във Варна. Колата е 2007, Астра комби, дизел 101 к.с.. Вероятно минимум смяна на ангренажен комплект, филтри, масло. Благодаря предварително.
valentindb
15 септември 2014 - 12:32
Колега ако не си обслужил все още колата препоръчвам ти Ивайло той се занимава предимно с ремонт на Алфи, но и от всичкид други дизели доста си разбира от работата.Аз до скоро бях с алфа а от 15-на дни съм с Вектра Ц 1.9 ЦДТИ и пак си я обслужих при него.Много съм доволен.Освен това което му кажеш екупа му ти проверява и други неща които е реднод а се видят- масла по хидравлики, антифриз, накладки и други.
Тел:0888/757558- Иво.
поздрави.,
поздрави.,
s_toshkov
10 октомври 2014 - 16:20
Здравейте колеги
Отново съм в клуба след 6 години прекъсване
Имам няколко въпроса :
1.Има ли във Варна колега или сервиз които да се захваща с ремонт на дисплейте на Зафира А - дисплея е от големите и тък-там се губят част от числата
2.Препоръчайте сервиз или колега от форума да ми "презалепи" фолиото на задните стъкла на зафирата .Има залепенео и частично разлепено фолио там искам да го сменя . Не държа да е сервиз ,ако познавате някой които му се оттдават тези неща насочете ме към него моля .Също е ми харесва и как е залепено фолиото на задния прозорец с нагревателите
3.Препоръчайте морга с части за Зафира А - имам няколко дребни елемента в купето които са леко надрани-но това страшно много ме дразни. Става дума за пластмасата около врътките на парното и пластмасовата "лайстна" около километража бърху таблото . Тези две пластмаси са леко понадрани или трябва да ги сменя , или да ги боядисам(с какво ще издържи ) или да ги облепят с някакво фолио (това също не знам дали е възможно особенно като знам с колко сложна форма е тази която обикала целия километраж и продължава около въдуховодите ) ???
Благодаря
Благодаря
nedelcho
03 декември 2014 - 20:48
Някакви впечатления от сервиза на Булвария? КОлко им струва диагностиката? Приемат ли стари коли (2001?).
FirestorM
03 декември 2014 - 21:47
nedelcho
1.Диагностика - 36лв.
2. Не бих си закарал колата там заради съотношението компетентност/цени, но пък много хора го правят...
3.Приемат по-стари коли, да.
s_toshkov
1.Има колега от форума, който ги поправя.
2.Пиши на ЛС за да ти кажа къде е човека с фолиото, който ще ти свърши най-добре работа.
3.И човек с морга имам, при който има много опели.
Мнението беше редактирано от FirestorM: 03 декември 2014 - 21:49
s_toshkov
nedelcho
05 декември 2014 - 09:50
FirestorM, на 03 декември 2014 - 21:47, каза:
nedelcho
Благодаря за инфото.
След като не би закарал колата си там кой сервиз ще ми препоръчаш за проблемът описан от мен тук:
http://www.opelclub....howtopic=114755
ГостMomchil_19_* 03 януари 2016 - 17:04
Здравейте! Някой може ли да ми каже добър ел. сервиз. Карам Кадет 91, хечбек. Имам някакъв проблем с тока, губи се някъде, и акумулатора не се зарежда добре. По-назад видях мнения за сервизи, но не знам колко са актуални и затова пиша на ново.
vladata
16 февруари 2016 - 07:06
Добър еладжия има на околовръстното в двора на сервиз Формула 3, Красьо се казва. Работи качествено и цените са нормални.
StanislavAT
09 март 2017 - 23:34
Колеги да ми препоръчате добър сервиз във Варна който би могъл да оправи този проблем? http://www.opelclub....howtopic=131433
vladata
10 март 2017 - 08:52
StanislavAT, на 09 март 2017 - 23:34, каза:
свърза ли се с келеша както те бяха посъветвали? По принцип напоследък доста хвалят Доц. Кожухаров, техниката която ползва и начина по който работи. намира се посока замъка на тим, от мир нагоре към хлебозавода. - 0888232730 . Пиши в темата като има развитие
StanislavAT
10 март 2017 - 13:54
Обадих се на Тони(Келеша) и ми каза че не се занимава с този тип коли.. а този номер който ми предоставихте обадих се и на него, и човека е бил в болница и няма възможност да погледне за какво става на въпрос..
vladata
10 март 2017 - 14:56
StanislavAT, на 10 март 2017 - 13:54, каза:
в такъв случай, на околовръстното спирка "вятърна мелница", зад нея има автоморга, а до моргата има сервиз. Казва се Ивайло / 0898 540 951 /, работят доста опели като цяло и момчетата си разбират от работата.
StanislavAT
10 март 2017 - 16:02
vladata, на 10 март 2017 - 14:56, каза:
Току що се връщам от един сервиз на автосалоните посока Аксаково, пада се от лявата страна една голяма нова сграда, и ми записаха час за утре. Ще видим там как ще провърви и при отрицателно положение ще се консултирам с този който ми препоръча. :)
svetlo777
19 май 2018 - 22:38
Интересувам се от надежден майстор (сервиз) във Варна за смяна на ангренажен ремък на Опел Астра H Z16XEP, при това на прилични цени. Пък ако се случи някой да има излишни газови инжектори GSI за Некам Колтек - купувам 1 брой. Според Мастера на газовите във Варна един не бачка и затова Астрата тресе на газ като за световно... А цената на нов инжектор според него е .... срам ме е да я напиша. ;)
Мнението беше редактирано от svetlo777: 19 май 2018 - 22:39
vladata
25 май 2018 - 10:53
svetlo777, на 19 май 2018 - 22:38, каза:
малко по-нагоре имам пост за майстор, който ще ти свърши работа, ако пък търсиш нещо още по добро, Garage911 е сервизът,майсторът се казва Илиян, намира се в двора на терапията. Има страница във фейса с името на сервиза, потърси
Tihoma
09 август 2022 - 18:02
Моля, препоръчайте ми добър сервиз/майстор за Оpel във Варна. Благодаря! Колата е Astra J 1.4t. Благодаря!
