Регулиране интервала на чистачките
brizzhas
30 декември 2010 - 17:47
тъй като в последно време чистачките ми правеха каквото си искат когато са пуснати на интервал,набедих релето за чистачките,че е за смяна.
По идея от друг форум видях,че реле 99 от VW е абсолютно единтично с релето от моята Астра,но можеш да си регулираш интервала на чистачките.
Ето двете релета за сравнение:
1:
Брой изтегляния: 75
На тази снимка е оригиналното реле на Астрата,което е с номер 90 069 864.Ето и изводите му:
2:
Брой изтегляния: 35
Намерих въпросното реле 99 и го монтирах.Всичко си работи перфектно и вече мога да си регулирам интервала.
Ако релето не се програмира, има фиксиран интервал от 5 сек.
Регулирането на интервала става по следния начин: ако искаме интервала да е 3 сек,включваме чистачките,изключваме ги и след 3 сек ги пускаме отново.Така вече е нагласен интервала 3 сек.
Не намерих такава тема и затова я публикувам.Смятам,че ще има заинтересовани колеги,на които тази функционалност ще им допадне.Дано съм бил полезен.
Поздрави и весело посрещане на Новата Година
Полезни връзки:
Мнението беше редактирано от dvasilev: 22 март 2018 - 12:52
Причина за редактиране:: Добавям полезни връзки.
1:
Брой изтегляния: 75
2:
Брой изтегляния: 35
Полезни връзки:
- Интервал на чистачките при Вектра Б (Може ли да се регулира времето?)
- Регулиране на паузата на чистачките (как да стане на Астра Г и Вектра Б)
- Регулиране интервала на чистачките (програмируем интервал на челното стъкло)
- Интервал на чистачките на предното стъкло (Зафира А)
- The Wiper Speed Controller by Kohmurasan
Martin_88_
30 декември 2010 - 20:15
колега аз понеже несам запознат с номерацията на релетата във ВАГ концерна
може ли да поясниш точно за какво служи това реле 99 и на кои от вагите защото доста ме заинтригува с тази тема благодарско за инфото предварително
DALGONSKi
30 декември 2010 - 20:37
Аз четох за тоя "ъпгрейд" преди известно време, но не разбрах с кои модели от нашата марка е съвместим и за това се отказах.. Иначе ми допада повече от всеки друг метод тук.. :)
п.п. Ако някой може да каже да ли става на ASTRA G веднага почвам да си търся такова реле.
Жоро
30 декември 2010 - 22:22
А разликата между 3 и 5 секунди не е ли минимална и незабележима?
Аз съм си го направил моето от 5 до 15сек и за това мисля, че това е почти нефункционално! А и най-малкото, че не разбрах как се връща после пак на 5сек...
DALGONSKi
30 декември 2010 - 23:21
Имаше обширна тема, но не си спомням да ли беше в нашия форум или друг. Ставаше въпрос за абсолютно същото реле с посочената функция. Сами яинтервал ако не се "коригира" си остава точно 5 сек., или ако не греша при всяко палене си остава 5 сек. освен ако не се "зададе" чрез лостчето за чистачките. Практично е общо взето, пък и лично за мен разликата между 3 и 5 сек. е мноого. :)
п.п. Въпроса ми остава, да ли е приложимо при мойта кола ?
brizzhas
31 декември 2010 - 11:02
За кои модели коли става релето,незнам.На Астра Ф работи,четох из темите някъде,че колега е слагал на Вектра А и пак работи.За по-нови коли незнам.Релето,което аз купих мисля,че е от Голф 3.Едва ли има 3 вида реле 99 на VW.Според мен реле 99 е само един вид.
Интервала 3 сек,който дадох е примерен.Можете да си нагласяте релето на 2,8,15,19 секунди,както ви е кеф.Аз вчера ексериментално го направих и на 1 сек.
Не съм карал много колата от вчера,но доколкото четох, при всяко изключване на чистачките,релето забравя интервала.
Като тествам още ,пак ще пиша.
Сега се поразрових във форума на VW и там са писали,че до 20 сек работи.Пише още цитирам: Същото реле 99 го монтирах на Волво 440 и стана перфектно.
Един съвет: преди да слагате релетата ги сравнете внимателно за да няма неприятни изненади.
Успех
P.S. Интервала на регулиране е до 45 сек. И при Ауди-та работи.
Мнението беше редактирано от brizzhas: 31 декември 2010 - 11:10
Успех
siegfrid
02 януари 2011 - 00:10
Малко инфо от нета:
ОЕ номера:
VAG 357 955 531 = N99
VAG 3B0 955 531 = N197
ОЕ номера:
Цитат
Е решението се оказа много лесно, евтино и най - вече бързо реализуемо. Колата ми е А4 97 г. с реле за чистачките 431 955 531 с номер N229. Замених го с "програмируемо" такова 357 955 531 или N99 (това е от Голф 3) струващо 10 лв. в най-близката морга. Може да се замени и с реле 3B0 955 531 или N197 от Пасат А4 (ново такова 85 лв. в Ауто +). Трите изброени релета са напълно съвместими с тази разлика, че тези от VW могат да се програмират, а именно: пускате веднъж чистачките на интервал и го спирате, изчаквате желания интервал време и пак пускате чистачките на интервал. Сега вече те се включват през интервала от време, който сте изчакали. За да смените интервала спирате чистачките и пак на ново. Интервала на регулиране е от 2 сек. до 45 сек. И като се замисля, че това го имат всички VW и разликата е само в едно реле......
2-ри начин: заменяте релето с 191 955 531 или N19 (Голф 2) и реализирате това с помощта на потенциометър-
http://www.vwgolf-mk...controller.html . Интервала на регулиране е по малък.
И двата начина са тествани и работят и се реализират лесно и бързо. Надявам се да съм бил полезен на някой с тази информация.
Прикачен(и) файл(ове)
Брой изтегляния: 586
VanVan
02 януари 2011 - 10:45
А ето как става и на Astra G/Vectra B/Zafira A:
http://62.31.178.162/sytemsandsoftwaredeve...WWiperRelay.htm
DALGONSKi
02 януари 2011 - 19:49
VanVan
03 януари 2011 - 09:15
Ами ускорено се взимат три жици от буксата на стандартното реле на Астра Г + три от буксата на лоста горе при волана и се свързват по таблицата, както е дадено.
Жоро
03 януари 2011 - 16:37
brizzhas, на 30 Dec 2010, 17:47, каза:
brizzhas, на 31 Dec 2010, 11:02, каза:
И ако искам интервал 20 сек трябва да чакам 20сек между пусканията?
brizzhas
03 януари 2011 - 17:32
VanVan
03 януари 2011 - 18:44
Жоро, на 03 Jan 2011, 16:37, каза:
Жоро, тука не става въпрос за чакане и нагаждане на часовникови механизми, а се получава абсолютно без да го мислиш. Когато ти вали с неподходящото за стандартните 5 секунди количество, просто буташ лоста леко нагоре, докато пуснеш един импулс, без да прещраква лоста в позицията с интервали. Чистачката минава и спира, и следващият път, когато ти се наложи (след 0.4, 3, 10, 20 секунди) пак го буташ, но го оставяш да си седи там и така имаш точно такъв интервал, какъвто е адекватен за ситуацията - лично на мен ми допада повече от потенциометрите. Доста по-просто е и върши същата работа.
DALGONSKi, на 03 Jan 2011, 15:37, каза:
А въпросното реле 99 от VW извън играта ли остава ..?
Не, трябва да го ползваш, няма как без него :)
DALGONSKi
03 януари 2011 - 19:50
А тая букса дето се слага релето в нея сами ли тряа си я направим, т.е. според крачетата на релето да вземем от някъде и да свържем кабелите както обяснихте ..?
VanVan
03 януари 2011 - 23:05
Буксата/основата за релето я взимаш от друга кола, намират се, тука конкретно автора е взел от реле за вентилатор на Омега. Но тя дори не ти е нужна ако имаш необходимите познания и опит за работа с припой и поялник.
mupkoc
04 януари 2011 - 23:24
В този си пост съм описал набързо начина на свързване на въпросното реле от VW
Мнението беше редактирано от Meydger: 04 януари 2011 - 23:24
Жоро
04 януари 2011 - 23:48
VanVan, на 03 Jan 2011, 18:44, каза:
Така обяснено започва да става доста интересно...
А само още един последен въпрос, ако направя интервала да речем на 30 сек, но дъждът се засили, как мога да го направя отново 5 сек. Изключвам го и го пускам след 5 сек?
Мнението беше редактирано от Жоро: 04 януари 2011 - 23:53
